Tokay CTK-1470M Necesito diagrama
Publicado: Jue Mar 29, 2012 10:21 am
por pajaro262
por favor si me pueden ayudar con el circuito de este tv o la falla, el tv tiene en su fuente un str 50103 micro m50433b-233sp y el jungla es un la 7680, el problema es que no enciende, tiene la tension de fuente,enciende el led de std by ,pero no se puede probar con lampara y aparenta que no le estan llegando los pulsos del horizontal,desde ya muchas gracias.
Re: Tokay CTK-1470M Necesito diagrama
Publicado: Jue Mar 29, 2012 10:47 am
por Martin_tec
Buenas colega, por el STR creo que es uno de esos TV con chasis vivo, primeramente hay que verificar que no se encuentre cortada la bobina (Driver) que alimenta al transistor Hz, y por las dudas cambia la R que esta entre chopper y el disipador, también me causo el mismo problema.
Publicado: Jue Mar 29, 2012 10:59 am
por pajaro262
voy a probar y aviso, desde ya muchas gracias!!!
Publicado: Jue Mar 29, 2012 12:17 pm
por Martin_tec
En un foro amigo encontré esto que hace referencia a lo que te mencione y al electrolítico por parte del colega Batuque:
[Mira estudiando tu caso fijate si en pin 2 del 50103 no esta descargado un electrolítico de 1uF/160V o la resistencia de 10E conectada en serie con este alterada].
Adjunto diagrama por las dudas, saludos y éxitos colega.
