HQS TQ1814 problema vertical
Oña
Re: HQS TQ1814 problema vertical
Esta es una falla típica de soldaduras fisuradas, debes resoldar todo el circuito que que involucra la etapa vertical, antes que nada NUNCA debes hacer funcionar el TV sin deflexión vertical y con exagerado brillo, porque te puede quemar el fósforo del tubo que va a quedar una linea negra en forma permanente, para evitar esa linea brillante lo que se hace es bajar el screen y el foco desde el fly-back hasta que la linea sea apenas perceptible de esta manera erl haz de electrones que pega contra la pantalla se expande no es tan intenso y no te quema el fósforo, y luego de reparada la etapa se vuelve los controles a la normalidad.
Oña
Ese TV creo que lleva un chasis LA3C lo podes bajar desde acá
viewtopic.php?f=146&t=11494&
