Noblex H613 M1 problema fuente
Re: Noblex H613 M1 problema fuente
Fernando, creo entender que cargas la fuente con la lampara, conectas el+B siempre con la lampara, y enciende, al apagarlo no lo podes encender, esto creo si es así es por sobreconsumo, sacale la lampara de carga
Me ha pasado con este chasis que teniendo las tensiones los +123v, +9v en la pata 3 del jungla, los +5v, etc., no encendía por que tenia fuga el Q403  (c2330y) o sea el oscilador de horizontal, midiendo con el tester  marcaba bien, lo cambie y problema solucionado!... Usted lo puede reemplazar por cualquier tr de video o driver especialmente los que van en la placa del tubo.
El de salida horizontal también puede tener fuga ... y si aun así no enciende, desconecte los +25v, recuerde que si el ic de vertical se pone en corto no le va a arrancar ni a palos.-
ojala le sirva
un abrazo desde san juan, argentina-
ojala le sirva
el comparador SE130 suele fallar
