Tonomac TO4-14-SlimB señal pobre
Como estan colegas, en este TV, reemplacé el sinto porque el que tenia sintonizaba pocos canales. Puse un sinto con igual pinout ,que lo saqué de un tv en desuso. Con este se autoprograman todos los canales pero tiene señal muy lluviosa. En AGC tengo unos 3volt y las tensiones 33V y 5v estan OK. Antes de comprar un sinto nuevo, debería sospechar de algo más ?
Re: Tonomac TO4-14-SlimB señal pobre
Pienso que tendrias que poner el sintonizador que lleva el tv, o algun reemplazo posible.
Gracias, por responder. Finalmente lo reemplacé por uno equivalente y quedó bien.
Podrias colocar que sintonizador equivalente colocastes, asi que registro para la base de fallas.gracias
Por supuesto, el sinto que coloqué es el DT5-NF20D. Saludos
