Philips 14PT320A no enciende.
jucac3
Mensaje por jucac3 » Jue Mar 08, 2012 11:10 pm
de antemano, gracias por todos sus aportes tecnicos. La falla de este tv esque no hay alta tension, en la fuente hay 126 voltios.si alguien tuviera el diagrama de este tv le agradeceria me lo pudiera facilitar,gracias y saludos.
Re: Philips 14PT320A no enciende.
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Mar 08, 2012 11:31 pm
No encuentro ese modelo.
Tengo el 14PT300A con chasis Anubis A
Se puede bajar el diagrama del siguiente enlace:
download/file.php?id=7459
El 14PT310A lleva chasis AA5 va diagrama de 21PT136B chasis AA5
Philips chasis AA5-AB.pdf
Philips 21PT136B chasis AA5
(1.46 MiB) Descargado 539 veces
jucac3
Mensaje por jucac3 » Vie Mar 09, 2012 12:06 am
El diagrama no es el correcto, acontinuacion escribo unos datos de este chasis:
El microjungla es elTDA9580/N1/3/0391 y en la fuente lleva un oscilador TEA1507.
En el drive horizontal lleva dos transistores 7403 y el 7404.
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Mar 09, 2012 9:00 am
Ok Corresponde entonces a un chasis L01.2L.
Del siguiente enlace puedes bajar el manual de servicio completo con diagrama:
viewtopic.php?t=7456
alberto
Mensaje por alberto » Vie Mar 09, 2012 11:19 am
126V decis este chasis trabaja en el +B con 95v, llegan los 3,3v al power del micro, verifica tambien el regulador en posicion 7560.comenta avances.
jucac3
Mensaje por jucac3 » Vie Mar 09, 2012 9:15 pm
ya revise el voltaje de salida del regulador con posicion 7560, es de 3.3 voltios. lo que e logrado ver esque con el control remoto lo puedo poner en stabay, porque enciende el led rojo. en la salida de 12v solo hay 10v y en donde debe haber +B 96v , hay 126v.voy a revisar si hay salida del pulso horizantal.
saludos
jucac3
Mensaje por jucac3 » Vie Mar 09, 2012 9:24 pm
E medido el votaje del transistor con posicion 7403 en el colector debe haber 11v, este voltaje me oscila entre9.5v ,8v y 10v.
jucac3
Mensaje por jucac3 » Sab Mar 10, 2012 12:05 am
en el pin 30 (hdrive) del microjungla hay 2.7v segun el diagrama debe haber 1.4, porfavor si alguien sabe a que se debe este error de voltaje le agredeceria que me de una explicacion.
jucac3
Mensaje por jucac3 » Sab Mar 10, 2012 12:09 am
me olvidava decir que este voltaje del pin 30 no varia asi el tv pasa a stanbay (led rojo encendido), lo que hay es oscilacion para que funcione el transformador de alto voltaje.
jucac3
Mensaje por jucac3 » Sab Mar 10, 2012 12:11 am
disculpenme me eqivoque lo que no hay es oscilacion.
