Telefunken TKP2147ST enciende y se apaga
Publicado: Mié Mar 07, 2012 6:14 pm
por enorte
Hola colegas, tengo este tv en cuestión con este problema que al encenderlo transcurre unos minutos y se apaga con distintos lapsos de tiempo. La tension del power que sale del micro se corta esporádicamente lo cual indica que el micro está fallando. Desconectando la pata del power del micro y polarizandola manual a la misma tensión que cuando arranca, el tv queda prendido y no se apaga mas, pero por supuesto no responde al encendido y apagado con el remoto. El micro dice: tcl-a09v01-to--87k38n-3p92 . La jungla es TB1238AN . El chasis es: 40-2111SX-MAP . Agradecería si alguno de ustedes posee el diagrama de este TV puesto que no lo encuentro en los manuales, o si alguno sabe que marca es este chasis.
Desde ya , agradezco cualqier dato.
enorte.............Omar
Re: TV TELEFUNKEN TKP2147ST , enciende y se apaga
Publicado: Mié Mar 07, 2012 6:20 pm
por Fernando Giachero
Del siguiente enlace puedes bajar el diagrama
download/file.php?id=5537
Re: Telefunken TKP2147ST enciende y se apaga
Publicado: Mié Mar 07, 2012 6:42 pm
Perdón... creo que ese diagrama no corresponde.
Favor de revisar éste otro que creo es muy parecido:
Descarga: download/file.php?id=2965
Publicado: Mié Mar 07, 2012 7:47 pm
por TATUZA
Revisa ésta Omar a ver si es mas igual
Publicado: Mié Mar 07, 2012 9:52 pm
por enorte
gracias Fernando, lo voy a comparar con el tv. Desde ya, muchísimas gracias.
enorte........Omar
