Phillips 21PT9457/55 Flyback con fuga
Publicado: Dom Mar 04, 2012 9:22 am
hola amigos me trajeron este t chasis SK4_0L el cual tiene fuga por su parte alta , el problema esta en que no lo consigo por ningun lado , quisiera saber si se le puede adaptar otro flyback , pero necesito saber que funcion cumple el pin 9 (M) para asi poder encontrar un sustituto para realizar la adaptacion....y gracias por su gentil ayuda
