hola amigos le cambie el vertical y componentes cercanos ,en el pin triger input q viene del ic jungla le coloque el dedo y si abre un poco con eso creo q m indica q el integrado esta trabajando bien y el yugo,pense q era el jungla q no enviaba la señal diente de sierra y lo cambie pero tampoco.q otra cosa podre revisar para corregir esta falla espero su ayuda gracias.
jungla tda8369
ic vertical ta8432k
Editado ver: viewtopic.php?f=12&t=14
Memorex MT1131 no abre el vertical
Re: Memorex MT1131 no abre el vertical
Amigo si todavia tienes esta television con esta falla solo cambia los capacitores que alimentan el circuito de vertical.
En mi experiencia casi siempre es el caso de que cuando se daña el vertical uno o mas capacitores que alimentan el vertical se fugan por sobrecalentamiento algunos los puedes identificar por el encogimiento del recubrimiento, otros no.
Suerte
Suerte
