Hitachi CPT2020R no enciende
				Providencia
hola amigos tengo el siguiente problema con un hitachi cpt 2020 que no enciende al principio medi el puente de diodos y esta bien el rele pega y tengo en el capacitor de fuente los 290 vcc desolde el tda 4601 y medi y solo tenia 9 v cambie todos los capacitores de la fuente resistencias y diodos el tda 4601 y el  transistor  c 2229 ahora tengo 21v en la pata 9 del 4601 pero cuando lo conecto al ci 4601 me lo tira a o. la fuente tiene todo nuevo y sigue sin funcionar si me pueden dar una ayuda voy a estar agradecido gracias.
				alberto
Re: Hitachi CPT2020R no enciende
Si tenes menos de 9v en el pin 9. cambie el zener de 18v que va a dicho pin, aunque te mida bien. comenta avances.
Si al soldar el TDA 4601 se caé la tensión, es por que está dañado, esa es la tensión de alimentación para que el mismo funcione, si el diodo zener que dice alberto no está mal, no queda otra que el cambio, ojo que vienen malos, los que se estan usando son los que traen patas de los dos lados, es el mismo integrado y funciona corectamente, suerte!
				Providencia
Gracias alberto voy a provar combiando el zener de 18 v auque es nuevo pero le desconfio desde ya gracias por el oporte.
				Providencia
tatuza a este tele ya le prove 3 tda 4601 que supuestamente son nuevos y con todos la tensión en la pata 9 se va  a 0vcc  ya me desconserto hay alguna manera de medir el tda 4601 y saber si esta bueno gracias.
