Noblex 20TC613 chasis H-501N tic tic de la fuente
Hola muchachos aca tengo esta boita unidad que me cayo como peludo de regalo,
Estoy hace dos dias dando vueltas sobre este tv, es un mueble de madera viejo, el tema es que hace unos años lo mandaron a la "CIUDAD" para que le pongan una placa universal, y los h de p... le pusieron una placa de NOBLEX 20TC613 "usadita pero buena" (agujeros de quemazon en el horizontal incluidos) y se la cobraron mas que bien.
ahora llego con el famoso tic tic tic en la fuente, desvincule el Horizontal y sigue igual, revise uno por uno todos los componentes del primario y secundario y esta todo ok, cambie el strs6707 por las dudas y sigo igual.
alguien con un problema parecido y solucionado ???
alberto
Re: Noblex 20TC613 chasis H-501N tic tic de la fuente
STRS6707 cambio el zener de 9v q va del pin 9 masa, cambia el opto, para q arranque pin 9 tenes q tener 8,5 v, al str lo cambiastes, entre los pines 1,2,3 lo podes probar como trs.
Tatu subio al foro un informe muy bueno para fuentes con ese str.
viewtopic.php?f=31&t=185
Me parece que sin el horizontal esos chasis no arrancan, cambiale los capacitores de la fuente, y controla el IC SE120 y los reguladores de tensión, hace como te dijo Alberto si hay menos de 8,5volt en la pata 9 no arranca, algunos chasis traen dos resistencias desde el puente y otros un zener que la regula, controla todo eso y suerte
:G
Oña
R806=0.39 Ohm poner valor exacto, de lo contrario no enciende, ver también el STRS6707; R813=3E9, R815=1E; zener=9v1; "opto" PC817; y electrolíticos chiquitos de la fuente se excede permitiendo que pase +185v al FBT causando la rotura del TEA5101B derivando además que explote C431=10x160v
bueno amigos les cuento: la R815 que me dice batu no esta en este tv (si la serigrafia) el resto esta todo controlado y ok, puse TODOS los electroliticos de la fuente nuevos, resistencias de bajo valor y cambie nuevamente el str, y sigue con el tic tic tic con solo enchufarlo, con la lampara en serie de 200w tengo 7 volts en el pin 9 del str, los demas componetes como reguladores y el se120 estan chequeados o cambiados...y sigo igual...me gana este tv...
alberto
walo trs en corto cambialo y a demas cambia el FBT, seguro q sale andando. comenta avances.suerte
En la pata 9 tenes si o si que tener 9 volt si no no enciende, revisá esa parte
monotecnico
- Reparador
Hola colega revisa el tr a940 q802 y c2316 q 803 ,estos tr cambian el estado de la fuente de stand by al encender el power.ojala tengas suerte....saludos
