Re: Samsung TX-P2010 No enciende
Publicado: Lun Feb 20, 2012 11:17 pm
Primero te aconsejo tener el conocimiento suficiente para resolver, de otra manera se hace más complicada y costosa la reparación.
Acá pudiéramos estar hablando de que la fuente no está regulando correctamente, sobre todo la tensión de +B que llega hasta el flyback y también hasta el circuito amplificador de error SL431A, para que por intermedio del optoacoplador se le diga al controlador de fuente que aumente o disminuya su ciclo de trabajo. En este caso debes verificar el estado de los resistores de precisión en esa línea y de los dispositivos señalados con anterioridad.
El lógico que por otra causa pueda estarse protegiendo el TV, pero la que te indico; es lo que yo haría en primera instancia. A lo mejor, también puedo retirar el transistor de salida horizontal y colocar una lámpara colgada a su colector respecto de tierra, conectar y comprobar la tensión de +B que está generando la fuente. En algunos chasis KS9 se desvaloriza el resistor R817 para 120 ò 123 mil ohmios pero si todo está bien hasta aquí, entonces los tiros vienen de otra parte.
Espero y aspiro haberte ayudado. Suerte pues y
