Telefunken TKP2997S Se protege
Si alguien sabe el modo servis de este aparato, tiene efecto almohada, le reemplacé todo el vertical y sigue así, gracias
Martin_tec
Re: Telefunken TKP2997S Modo servis
Buenas no Tatu, encontre esta info:
Telefunken - Con el TV encendido, apagar desde el C.R. (poner en standby), luego desconectar con el interruptor, en el C.R. pulsar VT AZUL y sin soltarla, encender el aparato desde el interruptor, esperar aprox. 8 segundos y soltar la tecla VT AZUL. Con PR+/- (flechas arriba/abajo) selecciona los ítem. Con VOL+/- (flechas derecha/izquierda) ajusta los valores. Para salir, apagar desde el interruptor.
[Fuente]
Saludos y exitos.
[Fuente]
Saludos y exitos.
Bueno amplío esto, el tv se protege , por que después de un buen tiempo de andar se apaga y queda el led titilando, hayque desconectarlo y vualve a encender para protegerse de nuevo, cuando esto pasa la imagen tiende a normalizarse es decir se corrige el defecto almohada, estirado arriba y abajo y reducido en el centro, quedé mas desconcertado!!!!
Re: Telefunken TKP2997S Se protege
Hola Tatu, bienvenido al ruedo de vuelta,segun tengo anotado el modo service seria asi: encender el tv,presionar menu desde el control,ir al item picture,mover el cursor a contraste y presionar rapidamente la secuencia 9,7,3,5 entonces aparece la letra P en la esquina inferior izquierda de la pantalla,todo esto con el control original se entiende,saludos, suerte. :G
Bueno con esa secuencia que me pasó pepe, se entra al modo servis, sale la palabra "none" en la parte superior derecha, con los números se navega entre los menúes, perfecto, ahora bien, el defecto estaba en malas soldaduras de todas las bobinas , capacitores de poliester de la zona del transistor de salida horizontal, resoldé bien todo, retiré las bobinas y le resoldé los pines, y encendí y perfecto el ancho, la corrección este/oeste, el defecto almohada se fué, y no se protegió mas, así que solo fué defecto de fábrica, mala fabricación gracias!!!!
Martin_tec
Qué baile ¿no?, eso es lo primero que yo hago siempre y crei que fue lo primero que hiciste je, me alegro que hayas solucionado el drama. Saludos y exitos.
