Zenith LGA20A02DM sin color
el problema es que como no tiene entradas de video rca esta conectado a un convertidor que en canal 3 o 4 trabaja con un dvd funciona al 100 colores sonido todo, pero en sintonia de canales es la falla hay que buscarle mucho en la antena para que tome colores de lo contrario se ve en blanco y negro ya resolde tuner pero sigue igual le puse otro de una tv philips y no sintonizo nada por ello le regrese el mismo que traia y despues de buscarle en la bobina de aft no mejora alguna sugerencia para localizar la falla?
Re: zenith lga20a02dm sin color
alguien sabe que controla el color de esta tv?
Re: Zenith LGA20A02DM sin color
Eso me suena mas a una debil señal de entrada de antena, lo primero que se va es el color, dado por su pequeña parte que ocupa en la señal de video de la portadora de tv, debes colocar la mayor ganancia de antena
eso le dije acliente porque despues de batallar buscando la mejor señal si agarraba colores pero cualquier pequeño movimiento se iva el detalle es que caulquier otra tv con un alambrito si agarran bien los canales esta no en especial
