Toshiba 27AF61 TAC0115
el_lujo
Mensaje por el_lujo » Jue Feb 09, 2012 10:24 am
Saludos, queridos amigos.
De nuevo solicitando su ayuda.
Presten atención a los detalles que daré porque este fallo es un poco confuso.
Este tv llegó a mis manos con el problema de que después de aproximadamente 10 minutos de encendió, se apaga poniendo primero la pantalla en rojo leve y el led comienza a titilar sin parar.
Cuando esto sucede no enciendo ni por el control remoto ni por el teclado. Hay que desconectarlo de la energía para que salga de esta protección. Sin embargo, cuando se reconecta a la toma eléctrica enciende pero no responde al mando del control remoto (Esto solo sucede cuando el se protege, si uno lo apaga antes de protegerse responde bien al control remoto). Apagándolo por el teclado y encendiéndolo de nuevo entonces sí responde al mando del control.
Ahora bien, ese es el fallo original; ahora esta lo peor.
Pensando que podría encontrar el código del error en el menú de servicio, ingresé a él. En la opción de Self Diagnosis Data mostró esto:
SELF CHECK
NO. 230000183
POWER 003
BUS LINE OK
BUS CONT OK
BLOCK UV V1 V2
Sin embargo, vi en el manual que podía resetear el QA02 (la EEprom) y lo hice.
Grave error de mi parte.
Ahora el tv cuando lo enciendo arranca con la pantalla totalmente en rojo y con lineas de retraso, como si el screen estuviera muy elevado, pero luego se aprecian los demás colores en la imagen aunque muy cargado el rojo; y con problemas del pincushion.
Ingresé de nuevo en el menú de servicio para poner los datos según el manual pero no logro que cambie en lo absoluto la opción RCUT ni la del pincushion. Es como si la eeprom no aceptara las modificaciones de valores.
Lo he intendado en el modo de servicio y el modo de diseño, pero los valores de DPC (que según el manual son los del EW-PARABOLA) no se ve el cambio mientra se modifica.
Quizás estoy fallando en algo.
Voy a reprogramar la eeprom a ver si es ahí el problema.
Nota: Al resetear la información (presionando Recall + CH up en el teclado, hizo un self check nuevamente desapareciendo en power 003 a power 000)
Gracias y espero de su buena coloración.
Re: Toshiba 27AF61 TAC0115
Mensaje por TATUZA » Jue Feb 23, 2012 9:27 am
Bueno con los datos que has dado, aparentemente tenes algún problema en el TRC, podes probar con otro equipo el mismo, y si al cargar los datos de la EEPROM recuperás el tv a como estaba antes, podes medir las tensiones de los catodos en ese período en que está encendido, suerte :D
