Philips 27HT2000/27 se apaga sola
Hola en el taller tengo una tv de 27 pulgadas esta el problema que tiene es que dicho tv enciende todo bien se logra ver la imagen perfectamente pero a el poco rato se apaga y se queda parpadeando el led espero su ayuda de antemano gracias.
Marca: PHILIPS
Modelo: 27HT2000/27
Falla: SE apaga solo
Solucion ??????
Marca: PHILIPS
Modelo: 27HT2000/27
Solucion ??????
Re: Philips 27HT2000/27 se apaga sola
cambiale el transistor driver,toma temperatura eso es la causa del problema,a mi ya me a pasado
si bueno revisare esa etapa y lo raro que entreveces se quea encendido largo tiempo apro 1 o 2 horas o en video si y luego se apaga de nuevo
cambia el transistor driver directamente
¡suerte!
¡suerte!
Bueno probare ayer lo estuve revisando mas y una r de apro 10 omhs si no estoy mal se me quemo y ya no abria solo una raya horizontal ahora bien en la parte de arriba me aparece lineas de tres colores es esto lo normal en este tipo de tvs, bueno probare la sugerencia gracias de antemano
Eso sucede cuando el ic esta malo o condensador electroliticos malo,tambien falla un capacitor fijo en algunos modelos,vere en los diagramas que tengo y te aviso,
cuentame si tenias esas lineas anteriormente o te sucedio al hacer algun cambio ¡suerte!
Gracias las lineas de arriba si me aparecen, y estaba viendo que al cambiar o pulsar lo botones de la parte frontal no se apaga lo cambio y lo cambio y no se apaga hasta que lo dejo en un canal en tr veces se apaga a os 15 seg y entre veces se tarda
y las lineas si venian asi arribita son visibles cuando aparece pantalla en negro
Cambia en la etapa vertical el capacitor numero:c2465 es de 22x100v y subo circuito,,,despues me cuentas
- philips-27ST6210_27.pdf
- Es sl mismo chassis
- (12.77 MiB) Descargado 539 veces
Bueno el capacitor que tiene es de 100 v/ 10 micros. y a la mano tengo uno de 22micros 5o v. le podre poner esta. comentare luego
colocale uno de 10 o 22 o 33,pero por 100 voltsomas
gracias por la atencion recibida ., le cambie el capacitor y se desaparecieron las lineas se ve normal , pero igual al poco rato se apaga y tambien algo que sucede y que es que el brillo del fliback no se mantiene entre veces si pero se pone rosado la pantalla o si no parpadea espero sus cometarios y sigue manteniendo el mismo sintoma que se apaga
cambia el transistoe driver,creo que es el Q7461,tambien se te puede estar apagando por la tension de screen muy alta...Regula la tension de screen bajala un poco o subela,si es muy alta se te apagara el tv,entonces la bajas.me cuentas como te fue,insisto cambia el transistor driver
Bueno al variarle el screen del fly back o se queda rosado la pantalla si esta muy bajo he igual se apaga o al subirlo parpadea la pantalla y se apaga igual, bueno le cambiare el transistor driver a my me aparece como Q7405 no se si estoy en lo correcto comentare luego
espero tu respuesta
yo diria que probaras con otra pantalla en muchos casos es el causante de que se te apague
el tv controle el scryn.
saludos
saludos
GRacias ya probe cambiarle el driver, he igual y lo raro de esta falla es que casi solo en video o auxiiares de video se queda encendido gracias por sus comentarios, espero su amable ayuda oye se los agradecere de antemano
