Re: Daewoo DRQ20D4AS ruido imagen
Publicado: Lun Ene 23, 2012 12:19 pm
De existir los 10 y también los 26 voltios, significa que el flyback funciona, por lo que en el pin 3 del flyback; donde se lee 200 voltios, debería existir un voltaje alterno (en el propio pin). Luego, después del diodo D405; debería existir un voltaje continuo y que es conducido hasta el pin 6 del integrado I901 en la base del TRC para alimentar el amplificador de vídeo.pero noto q en el pin 3 que dice vídeo 200v no hay ningún tipo de voltaje(no se si es alterno o continuo igual no hay nada)
Por lo tanto, es necesario revisar minuciosamente lo que sucede. Entre otros, no existe voltaje en el pin 3 por parte del flyback, está abierto el resistor R411, averiado D405 o en cortocircuito I901.
