LG 29H30 - No enciende
Re: LG 29H30 - No enciende
ya checaste que este alimentado el horizontal, tanto el de salida como el excitador, que tenga alimentacion la parte del oscilador en el jungla, que este oscilando, puedes checar en la base del excitador que tenga aproximadamente 0.3v y en colector debe haber una caida de tension para ello el voltaje debe ser menor al voltaje que lo esta alimentando y de esa manera sabremos si esta conduciendo, claro todo esto checarlo al dar encendido ya que si el aparato se protege no va a durar el voltaje para medirlo, no he checado el diagrama para darme una idea pero ese seria el lineamiento a seguir.
