RCA chasis TX808H no regula la fuente
multimatematico
Estimados amigos de planeta tecnico tengan muy buenas tardes, tengo éste tv con la fuente regulando 80v y no 106v que debería regular, al darle power el tv enciende pero empieza a hacer un ruido como de oscilacion horizontal, si alguien es tan amable de darme su opinion se lo agradesco de antemano, saludos.
Re: RCA chasis TX808H no regula la fuente.
Hola, no entiendo si el tv alcanza a dar imagen o no,pero bueno, te estan faltando 20v aproximadamente en el +b entonces pone una lampara de carga en esa linea y cambia todos los capacitores chicos de la fuente junto con el de +b y fijate si se normaliza,tiene fuente regulable con preset?¿revisaste el horizontal que no te tire abajo la tension?Seria bueno que especifiques cual es el modelo.
Por aca el diagrama
download/file.php?id=4884
Por aca el diagrama
multimatematico
Estimado Grana gracias por responder, el modelo es E13320, 14" el tv al encender solo muestra pantalla azul y muestra la palabra video en la parte superior y no obedece el teclado, un saludo y gracias de antemano.
Bueno al parecer esta clavado en AV (video)te diria que pruebes conectando un dvd directamente a ver si aparece la imagen,por otro lado seria bueno probar con una data eeprom,¿desde el teclado responde las ordenes?¿tenes audio?el cuadro horizontal y vertical es correcto?¿las tensiones del sintonizador estan presentes?cuanto mas detalles des mas podemos encerrar la falla.suerte y coementa
multimatematico
Estimado Grana, desconecte el pin de +b del flyback y conecte un foco incandescente de 60 wats y la fuente no me genero voltages, pero ésto de el foco ya lo había hecho con un televisor marca sony y me generaba el mismo problema de mo sacar vltage en el +b, pero la fuente estaba buena, a que se debe que ésto suceda, por tu ayuda gracias.
Mira,algo estas haciendo mal,decis que en un momento tenes 80v y con la lampara de carga nada.La carga se pone en el capacitor de +b y se desconecta el transitor horizontal y si hace falta la pata +b del flyback,este capacitor es el mas grande esteticamente en la etapa horizontal,suele ser de 47 o 100mf x 160v.Ya te di varias sugerencias de cambiar los capacitores chicos de la fuente que son los que regulan la misma y los de esa linea,tambien te hice varias preguntas que estoy esperando respuesta,ya sabes,cuanto mas datos des mas cerca estamops de la solucion,de lo contrario es imposible,comenta avances
andresfm78
hola primero te sugeria que veas primero ante todo ... los botones del la tv.por q
ue aveces se cruzan o se queda pegado algunos botones del panel.observa tambien la parte del flaylack y tambien prueba el flayback, pude estar fallando y no te dad el voltaje necesario..
