Crown Mustang CM-2007 R Que Flyback lleva
Publicado: Sab Ene 14, 2012 9:10 am
por Walo
Hola amigos me llego este Tv con chasis H-611M1, sin el Flyback, no tengo nada de este chasis y necesito una mano, Gracias !!
Re: Crown Mustang CM-2007 R Que Flyback lleva
Publicado: Sab Ene 14, 2012 11:10 am
por alberto
Hola Walo, en mi base de datos me fugura el fBT FSA28027M.
Publicado: Mié Ene 25, 2012 6:26 am
por Walo
Hola Alberto; Gracias, te cuento que le puse el FSA28027M y me volo el TR horizontal al instante, o sea que ese no es el Fly, salvo que me lo vendieran fallado... entro un tv igual y sin datos en el Flyback, y con tironeos en la imagen, le encontre fogoneado el pin 7 (25 v) con respecto al ferrite, se lo puse al primer tv y luego de cambiarle el TRH arranco... o sea que ahora necesito la data para dos aparatos
Alguna otra data ???
Gracias !!!
Publicado: Mié Ene 25, 2012 7:11 am
por Oña
Walito amigo, tengo en mis manos el chasis H-611M1 y el fly-back que lleva es el
DNF-FP0014
Publicado: Mié Ene 25, 2012 6:22 pm
por Walo
Gracias Oña !!
Voy a pedir ese y pruebo,
anduve buscando en la web y en todos lados recomiendan como reemplazo del DNF-FP0014 el Flyback FSA28027M o el FSA28023M (ambos HR7940) pero no se si es así, porque en HR no figura el DNF-FP0014
y en las utilizaciones del HR7940 no aparece ningún Crown mustang ni el chasis H611M1
incluso hay varios chasis en Crown mustang CM2007 r o varias versiones de este...
Saludos !!!!
Publicado: Mar Ene 31, 2012 2:59 pm
por Walo
Hola les cuento que coloque el DNF-P0014 y arranco de diez, regule el foco y el screen, calibre colores y brillo que estaban manoseados y de 10 !!!!
PERO.... al desenchufarlo y volver a enchufar todo OK, pero al apagar del control volo el Horizontal ....
revise los TR Q801 y Q802 que son los encargados de encender y estan bien (los cambie por las dudas)
DÍGANME SI ESTO ESTA BIEN: con una lampara en lugar del TRH, medí el voltaje en el pin 15 del micro Z9020906PSC y en stand by no tengo voltaje y encendido desde el panel o desde el control tengo aprox 5 volts, al apagar desde cualquier lado no lo hace y siguen allí los 5 volts que excitan los TR Q801 y 802.
he revisado los componentes asociados a estos dos TR y no encuentro nada mal, dude del micro y como tengo un chasis donante (con el micro sano) lo cambie y sigo igual...
alguna idea ??? gracias !!
Publicado: Mar Ene 31, 2012 3:33 pm
por Grana
Hola,si tiene cristal oscilador tipo 500 o 503 cambialo directamente y cambia el capacitor del driver
Publicado: Mar Ene 31, 2012 4:30 pm
por Walo
Gracias Martin, no tiene ese cristal, y el capacitor del driver lo cambie de una...
Publicado: Mar Ene 31, 2012 6:01 pm
por Augusto
Walo escribió:DÍGANME SI ESTO ESTA BIEN: con una lampara en lugar del TRH,
Hola Walo, tener en cuenta que al no funcionar la salida horizontal, al micro le está faltando la información
* que envía el jungla desde el
pin 7 al
pin 40 del micro.
No sabemos si ese dato determina algo en el programa del micro ya que ambos CI están comunicados vía I2C.
Habría que ver si cambia de estado con el horizontal conectado.
* No confundir con los pulsos V y H del centrado del OSD.
Publicado: Mar Ene 31, 2012 6:24 pm
por TATUZA
Walo, estopuede deberse a: yugo, capacitores de acople y sintonía, ambos de poliester, filtrado del +B y linea de 220, y exeso de tensión de +B.-
Ahora que no apague , me pasó un caso así en un crown de 14" y era un transistor que corta el pulso horizontal de la jungla, suerte!!
Publicado: Mié Feb 01, 2012 9:11 am
por Walo
TATUZA escribió:Walo, estopuede deberse a: yugo, capacitores de acople y sintonía, ambos de poliester, filtrado del +B y linea de 220, y exeso de tensión de +B.
Gracias Tatu !!, ya habia verificado esto y estaba en excelentes condiciones... (ante la duda cambie ambos capacitores)
Augusto escribió:Habría que ver si cambia de estado con el horizontal conectado.
Gracias Augusto !!! sacrifique un D1878 de un donante y probe... salio andando, ahora no se donde carajo estaba el problema, con este tv me recibi de "CAMBIAPIEZAS",
Opino que el drama estaba en los TR Q801 y Q802 pero como a partir de que los cambie estuve probando los 5 volts en la pata 15 del micro y con la lampara, no pude determinar que ya estaba en marcha. obviamente hay un pulso necesario en el micro con respecto al TRH
Gracias a todos !!!!
Publicado: Mié Feb 01, 2012 9:40 am
por Augusto
Me alegro que hayas solucionado el problema, con respecto a esto:
Walo escribió:...ahora no se donde carajo estaba el problema,...
Es probable que al no activarse la fuente de 9V-1 y 5V-3 que alimentan al jungla, no se dispara el oscilador horizontal interno y solamente sube a un nivel positivo constante que al hacerse presente en la base del transistor driver, produce un pico de tensión positiva sobre el secundario del trafo driver haciendo que el transistor de salida horizontal se dañe por exceso de corriente de base.
Cuando a la base del transistor driver llega normalmente el tren de pulsos horizontales,un nivel alto seguido de un nivel bajo inmediatamente,la conducción del transistor de salida se estabiliza.
Esto se ve que no ha ocurrido por eso se quemaba.
