Re: Philips chasis L03.1LAA Voltaje de base de Q7464
Publicado: Sab Ene 07, 2012 11:41 am
por alberto
Cambia el capacitor electrolitico en posicion 2465 de 10 x 160v. comenta avances.
Publicado: Lun Ene 09, 2012 5:44 pm
por Francisco Espinoza
Es correcto lo recomendado por lucio vazquez r y Don Alberto.
De repente el color a veces no ayuda, puesto que en algunas ocasiones lo he encontrado de color verde y de un valor distinto a los 56 nanos, Puede encontrarse incluso para unos 100 nanos 250 voltios.
En todo caso; como quiera que ya los has cambiado, verifica el estado del resistor 3445 colgado al pin 8 del flyback y que a través del diodo 6446 se estén generando los -12 voltios y que deben alimentar entre otros; los transistores 7461, 7462, 7463 y 7465...
Publicado: Mar Ene 10, 2012 11:09 am
por cabeza
Hola Hernan Flores Calix:
Yo comenzaria revisando muy minuciosamente todos los componentes cambiados, polaridad de los electroliticos, estados de los BD y hasta pistas que no esten cortadas. Esta claro que esta falla no es espontanea, sino provocada, sin intencion por supuesto, por eso hay que volver sobre el camino andado, una vez corroborado todo verifica el estado del transistor 7466.
Parrafo extraido del manual de entrenamiento:
Barrido de la Mitad Inferior de la pantalla: En el instante inicial (al comienzo del primer ciclo del barrido vertical) el Capacitor C2463 se encuentra descargado, por lo tanto Q7464 no tiene polarizada su Base. En ese mismo instante, Q7465 se encuentra en condiciones de conducir, por lo tanto su Base es llevada a potencial más negativo y la primera etapa del barrido se lleva adelante circulando corriente desde el terminal 2 al 1 de los pines de conexión de la Bobina de Deflexión Vertical.
En la medida que transcurre el tiempo, el potencial del punto de unión de los Emisores de los transistores de salida se va haciendo cada vez mas negativo y puede ir cargándose C2463 por medio de D6460. Cuando el Haz llega al extremo inferior de la pantalla, desde la entrada se fuerza el retroceso del mismo. El punto de unión de los Emisores de los Transistores de Salida es forzado a tomar valores positivos.
Barrido de la Mitad Superior de la pantalla: Una vez que el Haz alcanzó el extremo superior de la pantalla, se inicia el barrido de la Mitad Superior, el cuál puede ser llevado adelante ya que C2463 polariza positivamente la Base de Q7464.Durante el Barrido de la Mitad Superior de la pantalla la conducción de la Corriente de Deflexión la realiza Q7464.
Q7465 ha pasado al corte.
