RCA RAR 2190A Chasis JYM-510 no arranca el Horizontal
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Lun Ene 02, 2012 9:32 pm
Buenas tardes muchachos de foro, antes de nada felices año nuevo a todos los prestigioso rubro juntos a todos su familiares Paz Amor Salud y Trabajo...
mi pregunta es si me pueden dar una mano con este problema (de ante mano les comento que no poseo el circuito si alguien me puede facilitar les estaré muy agradecido) la falla del es que conecto a la línea de 220vcc le acciono la llave prende la luz de Stnd-by le doy la orden de arranque con uno de los pulsadores de canal se apaga la luz de Stnd-By pero no arranca el Horiz, tengo todas las tensiones en el secundario, el elTr Hz en el colector del Tr Driver Hz llegar 50vcc, le cambie por las dudas el cristal que esta a lado de micro jungla sigue igual desconecte los 33v y los 5v del sinto como así también el pin data sin cambios alguno, bueno muchachos espero cualquier ayuda que me puedan dar lo sabre valorar de verdad... saludos cordiales a todos.....José
Adjunto los Voltajes que salen en el secundario
D807=125vcc
D803=11,9vcc
D801=45vcc
D808=15,4vcc
Re: RCA RAR 2190A Chasis JYM-510 no arranca el Horizontal
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Ene 02, 2012 10:00 pm
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Jue Ene 05, 2012 7:52 pm
Muchas gracias Fernando por el circuito te comento que tengo todas las tensiones en el secundario pero no logro hacerle arrancar el hz, lo que me llama la atención es que en el pin 35 en donde tiene los 5 v de stand-by cuando pulso la tecla de canal con el cual le doy la orden de arranque no tiene ninguna clase de variasion cuando le doy la orden, pero ni bien le conecto a la linea y le prendo la llave general ya tengo los 5v en el pin 35 del micro croma, le doy la orden con el sub power apaga la luz de stand-By y sigue con los 5v no varia nada, en realidad no conozco el funcionamiento no se si cera así nomas, si alguien me puede dar una mano les agradeceré y lo sabre valorar....cordiales saludos a todos José
jose_diaz
Mensaje por jose_diaz » Mar Ene 10, 2012 1:06 am
hola ante todo feliz año a todos del foro.
colega ese tv fallan mucho fly back tan-bien el cristal de micro...
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Mar Ene 10, 2012 10:38 am
Hola lo mismo para vos Tocayo un muy feliz año nuevo y gracias por responder mi pregunta, te comento que en mi primer post ya comento que cambie el cristal X502 de 4,4336MHz que esta por el pin 50 del micro croma con respecto a maza a trabes de C534 16PF......ó te referís al cristal que es encapsulado tipo Electrolítico de metal aluminio esta por el pin del mismo micro croma 33TX1 y 34TX2 con respecto a maza a trabes de los C 521 y 522, si son esos te comento que fueron los primeros que cambie ahora me queda probar el Fly Back si no es ese si que estoy perdido muchachos, cualquier ayuda me viene bien y denlo por seguro que lo sabre valorar.
sin otro particular un abrazo a todos los colegas los cuales de una u otra forma te dan una ayuda gracias desde ya.......José
cabeza
Mensaje por cabeza » Mar Ene 10, 2012 10:56 am
En la pata 35 esta bien que tengas siempre 5V de ahi se alimenta el micro.
La pata que debe variar segun la orden de encendido es la 28.
Tambien debes verificar con osciloscopio o si hay variacion de voltaje, en la pata 21 que es la salida o pulso de la oscilacion horizontal, de no tener este voltaje, verifica que cuando das el power aparezcan 9V en la pata 19. Si no aparecen estos 9V verifica Q803 y Q804, que son los encargados de conmutar y entregar estos 9V.
Si al contrario todo esta bien en pata 28, 21 y 19 y teniendo los voltajes de fuente, tendrias que verificar si llega pulso a la base del TSH (transistor de salida horizontal). Si llega y el TSH esta en buenas condiciones desconfia del Fly Back.
saludos
