Hola : Colegas
Ante todo muy buen año para todos.
Agradecere alguna ayuda sobre la falla que presenta un televisor philips 20gx1855/77 que no tiene contraste en la imagen,pero si la indicacion de osd la cual esta y varia correctamente. El circuito figura en el tomo 20 de Algarra ,paginas 126 a 136.
Lo que le he hecho al televisor fue cambiar el zocalo de tubo ya que cuando ingreso al taller estaba fuera de foco
Saludos cordiales
Piter
Philips 20GX1855/77 imagen sin contraste
Re: Philips 20GX1855/77 imagen sin contraste
Para mejor análisis de los colegas el diagrama se puede bajar del siguiente enlace:
viewtopic.php?f=12&t=4436
Cordiales saludos
Cordiales saludos
Hola:
Gracias por el enlace del diagrama, con el me manejo mejor. El pin 3 del micro esta en 2.7 volts , trabaja bien y baja a 0.volts . La jungla pin 25 donde entra el contraste solo tiene .053 volts, desoldando el pin y colocando tension externa, trabaja bien el contraste en la imagen.
Estoy tratando de resolver porque se cae la tension que sale del micro, lo que produce el problema.
Por el momento no he podido encontrar la causa .
Cordiales saludos
Piter
Cordiales saludos
Piter
buenas tardes colega, revisa en la patita nro 8 del flayback hay una resistencia posicion 3460 valor 20k si esta abierto o alterado es la informacion de BCI que va al pin 25 del TDA 8362 por favor comente resultado
Hola:
Verifique la R 3460 y esta clavada en 20K de un lado tiene 26 volts y del lado que va al bci diodo 4148 -6284 hay 0 volts . Todos estos componentes que estan asociados al pin 25 fueron revisados.
El diagrama tiene 2 resistencias RES 3705 y 3706, que no estan colocadas. Si coloco en lugar de la 3506 1.5 K a 5 volts se ve bien el contraste en todos los canales, pero fijo. no trabaja con el remoto. En ese momento habria en el pin 3 del micro y el 25 del jungla aprox 2.5 volts.
Esta jungla ya no se consigue y no tendria para probar,
Estoy algo desorientado. Alguna idea
Gracias y Saludos
Piter
Gracias y Saludos
Piter
Hola Colegas
Ampliando lo informado comento que el Tv con la modificacion hecha , tomo el contraste correcto en todos los canales, no observandose diferencia en la imagen. El cliente
decidio retirarlo y no quiso esperar mas tiempo considerando que no hacia falta.
Gracias y Saludos Cordiales
