Hola colegas mi consulta viene por lo siguiente : entro el tv con plegado vertical muy alto al que solucione cambiando los electrolíticos de la zona del LA7837 pero la imagen salta hacia bajo como si el oscilador vertical esta fuera de frecuencia lo raro es que las indicaciones en pantalla de Nº de canal Volumen y cuando se aprieta la llave para buscar canales todos esos caracteres permanecen fijos lo único que camina hacia abajo es la imagen
Cambie por las dudas el LA 7680 y el resonador de 500 cerámico pero sin resultado
Si a alguno le paso esto o tienen idea del problema agradeceré sugerencias
Gracias y Buen 2012
este modelo de tv lleva el mismo chasis que el Philco 20B19RC
Audinac AC201M mala lineadlidad vertical
Oña
Re: Audinac AC201M mala lineadlidad vertical
Estimado amigo y colega Sol55 retocar el preset de CAG que puede tener mucha ganancia empasta o recorta los pulsos de sincronismo vertical, marca previamente la posición porque si no da resultado volverlo a la posición inicial.
Estimado colega retoque el preset de AGC pero al minimo con mucha lluvia la imagen sigue caminando hacia abajo lo estraño es que si apretas volumen o numero de canal esos caracteres no caminan quedan normales y es eso lo que me desorienta por donde debo seguir de todos modos gracias por tu aporte
