Telefunken TKP 2997SM - Cambio de placa.
Publicado: Jue Dic 22, 2011 2:34 pm
				Hola amigos ...
Reemplace una placa (chasis) 40-00NX56-MA1XG, c/micro TDA 11165PS/N3/3/ colocando en su lugar una placa Philips TDA 11135-SCH 29 - chasis TH 11135A.PCB, c/micro TDA 11145PS/N3/3/AR4,
El problema es que al encenderlo aparecio la trama con muy poco ancho,
con efecto cojin, y pequeño hilo de humo a los pocos segundos de estar
encendida, se calentaba R 334 conectada sobre V303, transistor IRFS 630, este transistor toma muestra del pin 16 del micro AVL/EW, y termina conectado en la serie de diodos del cirduito del transistor de salida horizontal, lo unico que es extraño en este en este circuito es el yugo, es un t.v nuevo, que estaba funcionando y no se consugue el micro, por lo que descuentro que debe estar en buenas condiciones.
Agradecere cualquier sugerencia, ayuda, dato, etc...
Saludos y felices fiestas para todos...
Raul
Raul
