Philips 21PT6341/44 no prende
Publicado: Mar Dic 13, 2011 4:16 pm
por santiago perez
Saludos desde Venezuela que dios los bendiga: la falla que presenta es la siguiente, tiene voltaje en el +b 116v mas los 12v, no hay oscila, los hez 15750 no están en el pin 33 del jungla tengo una duda no sé si es el jungla que esta malo o otro componente[quote][/quote]
Re: Philips 21PT6341/44 no prende
Publicado: Vie Dic 16, 2011 2:36 pm
por santiago perez
santiago perez escribió:Saludos desde Venezuela que dios los bendiga: la falla que presenta es la siguiente, tiene voltaje en el +b 116v mas los 12v, no hay oscila, los hez 15750 no están en el pin 33 del jungla tengo una duda no sé si es el jungla que esta malo o otro componente
revise el jungla y no tiene los 8v en en los pines 14,39 y se el seguimiento en las pista y llegan a un q 7496,7491 hay 12v en los colectores pero en la base del q7491 no están los 8v seguí la pista de la base y hay una r de 56k,y una de 150k que va el pin 9 del fbt mi pregunta es por donde se alimenta?la base del q7491 de la fuente,oh del fbt.agradezco de ante mano la informacion que me puedan dar ,gracias
Publicado: Sab Dic 17, 2011 10:16 pm
por cabeza
Hola santiago perez:
La base del Q7491 la polariza la VT Supply desde el Fly Back.
La oscilacion del horizontal por pata 33 se produce inicialmente sin estar presente los +8 Volts.
Los pulsos de excitación para la Etapa de Salida Horizontal son generados por el UOC, por medio de su pin n° 33 y constituyen la señal HDrive.
Cuando dentro del UOC es recibido el comando de Start Up por medio del I2C interno, el UOC comienza a entregar por medio de su pin n° 33 una señal de onda rectangular y de amplitud inferior a los 3.3 volts. ( hasta el momento sólo los 3.3 volts están aplicados al UOC).
Revisa los pines 54,56 y 61 del UOC deben tener 3,3V siempre hasta en stand by.
Prueba tambien la linea I2C si esta en corto el TV se protege, podes cambiar directamente con una nueva eeprom grabada o medila con el TV totalmente desconectado de la red y la punta negra a masa la resistencia entre el pin n° 3 del Leader (SDA) y Masa debe dar 4.4KOhms +o- y debe ser igual entre el pin n° 2 del Leader (SCL) y Masa. El valor entre ambas líneas del Bus de I2C debe ser 4.5KOhms.
Suerte
cabeza
Publicado: Lun Dic 19, 2011 4:24 pm
por santiago perez
Saludos desde Venezuela, que Dios te bendiga: muchas gracias por esa explicación tan amplia, los voltajes en los pines 61,56y54 están, lo que no esta es la onda cuadrada en el pin 33 lo despegue del del circuito el pin y tampoco está la onda cuadrada y en cuanto al eprom ya lo avía cambiado, esto quiere decir que el jungla esta malo?
