Philips 29PT554A enciende en modo service
orlandolaciar
- Reparador
Hola amigos
tengo un problema con este tv que llego al taller con problemas de fuente. al repararlo enciende pero en modo service. por lo que veo ya han trabajado antes en la memoria.y habian colocado una 24C08 me fijo en el diagrama y llevala memoria 24W04 y la única que consigo el 24C04 con la cual arranca pero en el modo servicio igual. si alguien me puede dar una mano desde ya muchas gracias
Martin_tec
Re: Philips 29PT554A enciende en modo service
Verifica que no estee hecho ningun jumper con algun cable o soldadura, creo que para que quede en modo service debe hacerce uno y capaz lo dejaron puesto. Lo otro puede se que no sea la memoria original como decis y solo podes conseguirlo en algun servicio autorizado (viene grabado segun modelo) si no lo encontras en proveeduria (virgen - tendras que cargarlo).
Ese es el comentario que existe desde hace ya algùn tiempo. Grabar la data en un chip muy similar a su original, de lo contrario sucede lo que se comenta.
Yo harìa otra prueba y ver que resulta de grabar la data original original en una 24C016
Martin_tec
Este chasis no funciona sin la eprom? algunos chasis de philips funcionan con uno virgen montado en la placa.
