Sanyo 20C20LB14S no funciona
saludos amigos del foro. les cuento que me llego este tv el cual no enciende. revisando la fuente el  +B esta normal cargando una lampara, descubrí que tal vez el ci de audio estaba en mal estado. ya que al sacarlo el tv enciende pero con vertical cerrado, cambie estos por nuevos y checkeando los alrededores parece todo normal. el tema es que cuando conecto el ci de audio nuevo y vertical nuevo el tv no enciende. solo lo hace con el vertical cerrado al sacar el ci de audio (LA4600). si me pueden orientar un poco estaré muy agradecido desde ya muchas gracias.
Re: Sanyo 20C20LB14S no funciona
Chasis LA4-A Descarga: viewtopic.php?f=12&t=4352
saludos, amigos del foro; perdón por la demora tuve un fallecimiento en mi flia. y acá estamos recuperándonos.
les comento las medidas en el ci LA7841:
pin1 -gnd, pin2 -14.2v, pin3 -20.5v, pin4 -1.7v, pin5 -1.7v, pin6 -20.6v, pin7 -0.5v.
estas son medidas sin el ci de audio conectado. ya que si lo conecto el tv no arranca.
este tiene el jungla QXXAVB889 - M. desde ya muchas gracias
