Admiral TG2900 chasis PMN04 vertical caliente
Publicado: Vie Dic 02, 2011 12:04 pm
por pachagou
Mi consulta es acerca de los integrados LA78045 con fuente partida de diferentes voltages ejemplo este ,que entrega en el pin 2 = 48v ,pin 6 = 17v. este se acopla en forma directa al yugo.
Que tension se debe medir en el yugo "paralelamente"?,quiero decir ,si es riguroso que haya 0volt de cc. y si esto no se cumple? ,en mi caso llego a medir 0,27v de continua .Debo decir que calienta bastante .
Aclaro que en la entrada no invertida pin 7, R=313 tiene 20k y en la entrada invertida pin 1, R=312 tiene 22k ,aparentemente el codigo de colores es el mismo y tendrìan que ser del mismo valor ,como no se consigue este diagrama o manual de servicio ,quisiera que me aclaren el tema.
Gracias
Re: Admiral TG2900 chasis PMN04 vertical caliente
Publicado: Vie Dic 02, 2011 12:14 pm
por Fernando Giachero
El chasis es PTNM04 y se puede bajar del siguiente enlace:
Descarga: download/file.php?id=3332
Publicado: Vie Dic 02, 2011 6:12 pm
por pachagou
No colega giachero ,no es este el diagrama .El que menciono tiene en su vertical 17 y 48volt .de alimentacion .
Como puedo hacer para diferenciarlos ? por lo que se son todos chasis PMN04 .pero son diferentes.
Publicado: Dom Dic 04, 2011 1:28 pm
por pachagou
pachagou escribió:No colega giachero ,no es este el diagrama .El que menciono tiene en su vertical 17 y 48volt .de alimentacion .
Perdon rectifico ,si este es el diagrama .
He comparado todas las tensiones : en las tensiones de alimentaciòn hay muy poca diferencia ej: CI vertical pin 3=+14v deberìa haber +13,5v ; pin 4=-16,65v deberìa haber -16,2v segun diagrama .
En la entrada inversora y no inversora : pin 1=0.807v deberìa haber 0,800v ; pin 7= +0,820v deberìa haber +0,830v .
al la salida pin 5= 0,300v cc ,deberìa haber 0v . La verdad que no se como balancear la salida . falla = calienta mucho.
Escuho alguna idea que me oriente . desde ya muchas gracias .
Buen fin de semana .
