Samsung TX-R2028 sin imagen
Publicado: Dom Nov 27, 2011 3:54 pm
por jgzs
saludos ,tengo este tv prende se escucha mas no se ve imagen nada completamente negra ,no ilumina el tubo de la pantalla, reemplaze la pantalla pero nada quedo igual,tambien reemplaze cinescopio con todo y sacate y nada, revise voltajes en el cinescopio pero nada ,resolde algunas soldaduras pero nada,sospecho del micro ,cualquier informacion o dato se los agradeceria.
Re: Samsung TX-R2028 sin imagen
Publicado: Dom Nov 27, 2011 5:11 pm
por Francisco Espinoza
De estar presente el alto voltaje, debes precisar:
-Las tensiones RGB que excitan los amplificadores de vídeo.
-Voltaje de alimentaciòn RGB
-Voltaje de screen y por supuesto que el filamento en el TRC se encuentre activo.
-Revisar votaje y circuito de ABL
Me sucedió hace poco, que había un cátodo (el verde) agotado, por lo que el circuito IK no permitia se iluminara la pantalla....Pero según comentas, remplazasteis las pantalla.
Publicado: Dom Nov 27, 2011 7:37 pm
por jgzs
Francisco Espinoza escribió:De estar presente el alto voltaje, debes precisar:
saludos amigo espinoza,si ya se descarta la pantalla la cambie y los voltajes en los RGR estan bien el v de screen tambien esta presente ,lo que si no e revisado es ABL ,chequeare esa parte .gracias y mantre informado.
Publicado: Dom Nov 27, 2011 9:57 pm
Si tenéis bien los voltajes RGB, es aconsejable medir las tensiones en cada transistor en el zócalo del TRC y comentarlos (pudiera ser la misma base del TRC averiada) . Igualmente comenta cuanto voltaje está presente en el pin de screen (pudiera ser el condensador de screen averiado). En fin, comenta si has subido la tensión de sreen y cual ha sido la respuesta y refiere todos los valores que hayas medido para tener una idea mucho más clara al respecto y avanzar.
Publicado: Lun Nov 28, 2011 8:39 am
por jgzs
Francisco Espinoza escribió:Si tenéis bien los voltajes RGB, es aconsejable medir las tensiones en cada transistor en el zócalo del TRC y comentarlos (pudiera ser la misma base del TRC averiada) . Igualmente comenta cuanto voltaje está presente en el pin de screen (pudiera ser el condensador de screen averiado). En fin, comenta si has subido la tensión de sreen y cual ha sido la respuesta y refiere todos los valores que hayas medido para tener una idea mucho más clara al respecto y avanzar.
acuerdate que habia dicho que cambie la tarjeta del cinescopio completo con todo y socate ,y tambien cambie el flayback ,este ultimo no lo habia comentado, se descarta el condensador que me dices el voltaje del screen esta entre 160v a 180v dependiendo del ajuste y cada transistor en la base estan 2.5v aproximadamente.
Publicado: Lun Nov 28, 2011 9:52 am
De momento me parece muy bajo la tensiòn de screen. Considero que deberìa estar por encima de los 200 voltios. Por lo general en modo servicio, subo hasta visualizar la lìnea horizontal y bajo hasta que sea ligeramente visible.
En nuestro caso por la dificultad que se presenta, subo hasta visualizar las lineas de retorno y bajo hasta un punto que me permita observar cualquier respuesta de video. Màs tarde, al corrgir la falla; procedo con el ajuste que se recomienda.
No olvides las recomendaciones sobre el ABL antes de sepultar el Micro y seguir comentando.
Publicado: Lun Nov 28, 2011 10:59 am
por jgzs
Francisco Espinoza escribió:De momento me parece muy bajo la tensión de screen. Considero que debería estar por encima de los 200 voltios. Por lo general en modo servicio, subo hasta visualizar la linea horizontal y bajo hasta que sea ligeramente visible.
En nuestro caso por la dificultad que se presenta, subo hasta visualizar las lineas de retorno y bajo hasta un punto que me permita observar cualquier respuesta de vídeo. Màs tarde, al corregir la falla; procedo con el ajuste que se recomienda.
nuevamente te comento como ya dije anteriormente el TRC no se ilumina nada ,así tu muevas el ajuste de screen al máximo ,no tiente iluminaciòn por lo que no se puede apreciar las lineas de retorno ,no muestra nada ,en cuanto al ABL revisare esa parte
Publicado: Lun Nov 28, 2011 11:20 am
Pásame el número del Micro, a ver si termina en 1604............ El número de chasis del TV y también las tensiones presentes en los transistores que están en el zócalo.
No sé porqué, pero algo no anda bien con la tensión de Screen o de Focus.... o el circuito de luminancia desde el Micro está fallando.
Publicado: Lun Nov 28, 2011 2:33 pm
por jgzs
Francisco Espinoza escribió:Pásame el número del Micro, a ver si termina en 1604............ El número de chasis del TV y también las tensiones presentes en los transistores que están en el zócalo.
si la terminal del micro es esa 1604 ,no recuerdo el numero completo en esto momento estoy lejos de donde tengo este tv ,pero a lo que pueda te envio los datos que me pides ,voy a medir nuevamente estos voltajes y te comento
Publicado: Lun Nov 28, 2011 3:35 pm
Allí te adjunto memorias eeprom para ese modelo y ese One Chip . Probar y Recuerda respaldar la data original antes de realizar cualquier cambio.
No olvides lo pendiente y seguir comentando.
Publicado: Lun Nov 28, 2011 4:56 pm
por jgzs
Francisco Espinoza escribió:Allí te adjunto memorias eeprom para ese modelo y ese One Chip . Probar y Recuerda respaldar la data original antes de realizar cualquier cambio.
gracias amigo espinoza de todos modos yo tengo eprom de ese modelo ya programas seria cuestion de cambiarla.
Publicado: Mié Nov 30, 2011 2:15 pm
por jgzs
gracias amigo espinoza de todos modos yo tengo eeprom de ese modelo ya programas seria cuestión de cambiarla.
saludos ,el problema era una resistencia de 1 OHM ,esta resistencia proporciona el voltaje que sale del flyback y va al filamento de la pantalla .HEA. CONTROL DE BRILLO. estaba abierta ,gracias amigo espinoza por tu interés y ayuda.
Publicado: Mié Nov 30, 2011 8:23 pm
Jajaja.. :o
:arrow: Para estos casos, siempre pensamos en algo màs difìcil. Lo fàcil se supone que es estapa superada...
