Admiral TG2900 imagen achicada
Tengo en el +b 120v quisiera saber si esta es la tension real ,ya que en el diagrama dice 130v .
Desacople el flyback con lampara y probe me da 120v.
Re: ADMIRAL TG2900 , imagen achicada
Depende del chasis que tenga,si tiene el chasis PTMN04, la fuente es de 120V.
Aquí está diagrama.
download/file.php?id=1367
Aquí está diagrama.
Re: Admiral TG2900 imagen achicada
muchisimas gracias augusto .En el diagrama no me sale ningun valor de tension .
No está muy visible,por eso te subo una imagen seleccionada.pachagou escribió:muchisimas gracias augusto .En el diagrama no me sale ningun valor de tension .
Realice una correccion en el post anterior y no me la tomo el sistema cosa que me resulta extraño.
Rectifico= en donde no sale las tensiones es en el diagrama que yo tengo .
En el diagrama que enviaste augusto esta bien ,pero noto una diferencia ,que en el vertical las tensiones son diferente me refiero al tv que estoy reparando, su vertical se alimenta con 17v y 48v .chasis ptmn04. En el diagrama enviado se alimenta con +13 y -13v.y son los mismos integrados ,la78045. Desconosco como funciona el primero y se que es bastante complicado reparar esta etapa vertical por las implicancias que pueden desatar en el tubo,el balanceo de cc en el yugo debe ser 0v.
Debido a que los TV Admiral son un engendro de distintos chasis, vamos a tratar de aportar la mayor cantidad de datos posibles.
El chasis PTQM02 tiene un +B de 120 V.
Salida vertical TDA 8358J que tiene incorporado el corrector EW y se alimenta con 47 volt en el pin 9 y 15 volt en el pin 3
El fly back es el BSC24-3965M.
El chasis PTNM04 también tiene un +B de 120 volt, pero en vertical lleva el LA78045 con fuente partida y fly back BSC24-3931M que no es compatible con el otro.
Hasta acá, los datos que tengo por reparaciones en mi taller.
No me extrañaría que hubiera otro chasis en un Admiral del mismo modelo o una mezcla de chasis.
Vemos si vamos aclarando un poco ,suerte.
aportando mas datos .
chasis PTNM04
micro j. 8859 CPNG jui
str 5q1265 RF
FBT BSC24-3931m
sinto TAF 5uf234b
memo 24c16
vertical LA78045
chasis PTNM04
str 5q1265 RF
FBT BSC24-3931m
sinto TAF 5uf234b
memo 24c16
vertical LA78045
Favor gentilmente reconocer resitencia del vertical de este chasis , LA78045 en su entrada invertida y no invertida R312 y R313 ,son dos resistencias chiquitas (pin 1, y pin 7) aparentemente de 22k pero una de ella tiene 20k la 313 hay una diferencia de 2k .esto esta bien ? tienen que ser iguales ? o no .
Su alimentaciòn es de 17v y 48v.aclaro
