Samsung CT-20F3 chasis K15D no enciende .
multimatematico
Estimados miembros de este foro, el problema que tengo con éste tv es que al darle power el led verde se apaga y el micro da la orden de encendido y el multiregulador genera los voltajes para el iIC microjungla pero no hay voltajes secundarios en el fly back, ya medí el voltaje en el transformador driver horizontal y al dar power baja de 12V a 7.5V, pero no tengo voltajes en el fly back, si alguien es tan amable de darme una asesoría se lo agradezco.
Re: Samsung CT-20F3 chasis K15D no enciende.
Para mejor análisis de los colegas el manual de servicio se puede bajar del siguiente enlace:
Chasis K15D descarga: download/file.php?id=2588
multimatematico
Don Fernando le agradesco por su valiosa ayuda, un saludo.
multimatematico
JLS, gracias por tu comentario, ya saque el transistor driver y esta bien pero al medir la frecuencia horizontal no aparece a pesar de que el micro da la orden de power, lo extraño es que consegui una placa con el mismo numero de chasis que tiene el mismo problema, espero su valioso aporte.
multimatematico
Estimados amigos por falta de tiempo que el cliente no medio tuve que regresar el tv, por su valiosa ayuda gracias.
