Hola amigos, les comento que tengo un tv Sony KV-21XTR3 con la pantalla en color verde (completamente verde) y cuando lo prendo titila el led del power.
Puede ser que este en modo service? En caso de ser así como se puede desactivar.
Gracias amigos.
						Sony KV-21XTR3 pantalla verde
				Diego Merlo
Re: TV Sony KV-21XTR3, pantalla verde
seria importante detallar que chasis tiene dicho tv,como para poder orientarse.
				juan aguirre
a nivel general todos los modelos de chassis universal presenta la pantalla en azul en la auncencia de señas ya sea atraves del micro tuner o de las entradas de video asi que debieras primero conectar un dvd  en sus entradas para ver si presenta imagen y luego con un inyector de señales a traves de IF del tuner para descartar posibles fallas
AUNQUE EL ES NECESARIO EL SABER QUE MODELO ES EL CHASSIS
				Martin_tec
Re: Sony KV-21XTR3 pantalla verde
Puede ser un problema de soldadura en el circuito RGB aunque se me hace raro que funcione sin que el circuito IK actue anulando la imagen, podria ser problema de soldaduras en la targeta del tubo, de lo contrario reemplaza los transistores C2230 y los de IK que son mas pequeños y estan en la misma placa del socalo. Otro posible problema es el tubo que al agotarce alguno de los catodos presentan esta falla o en pantalla azulada o rojiza.
Tengo un TV del mismo modelo y solo pude hacer que muestre imagen anunlando el circuito IK para ver que los catodos rojo y verde estaban dañados pero los reactive aunque con resultados no tan esperados, el rojo o catodo KR estaba en sus ultimos momentos.
Saludos y espero comente que avances realizaste con el TV siendo que es de noviembre del 2011 el tema.
