Admiral TG 2100-A sin +B
Re: Admiral TG 2100-A sin +B
Bueno, primer error que veo, esa resistencia, (R482) es de 10K, va al pin 21 ABL del jungla, así que ojo que tal vez lo hayas quemado el equivocar eso, puede por temperatura haber cambiado el color y por eso te has confundido, pero si lo dice el diagrama hay que respetarlo, si no nos estariamos basando en supuestos, ok, revisa eso primero!!!
Bueno yo lo que primero haría sería ponerle una fuente externa a ver si el equipo funciona perfecto, así descartamos la fuente o que se proteje por falla en el equipo, lo que tratas de hacer nunca te va a dar resultado, con los tvs actuales, que tiene todo tipo de protección, mas que la fuente esta regulada por secundario, así que los tips para que estas fuentes arranquen son pocos, por que se regulan por opto, pero me juego a que tenes un problema en el equipo, revisá bien todo, esa linea de donde esta esa resistencia es la de los +B25 volt, si pasa algo ahí seguro se proteje. Suerte
Bueno, bien, 138volt es demasiado, pero a lo mejor lo estas midiendo sin carga , tampoco sé cual es la carga que le estas poniendo, tal vez sea demasiado y por eso se cae, pero si pasa eso la fuente no está regulando.-
Te recomiendo que compres una fuente universal para tv las que vienen hasta 145 volt, así tenes margen de trabajar con cualquier tv, son económicas y te sacan de apuro, podes determinar si es el equipo o la fuente y con eso podes guiarte donde encarar la falla, estan alrededor de $80 por mi cuidad, y te ahorras muchos tiempo de renegar, un abrazo
