Tonomac TO-4-2941FT problemas de imagen
Hola colegas, les cuento, me llego un Tonomac TO-4-2941FT de 29" con el flyback quemado, a su vez tenia el integrado de fuente quemado el 5q1265RF y el diodo de salida de fuente en corto, reemplaze lo que estaba quemado, o sea fly back, integrado diodo y por las dudas el transistor de horizontal TT2076 y el teles encendió, el problema es el siguiente, resulta que de forma aleatoria la imagen me hace como una especia de linea invisible en la pantalla, haciendo la imagen estilo letra cursiva, depende la toma de la camara o cambio de imagenes de golpe, lo mas raro es que le cambie todos los condensadores de la fuente y nada, lo unico que note es que al bajarle el screen al minimo casi sin poder ver la imagen,este efecto se va, pero vuelve al darle screen o subir el brillo del tv
Re: Tonomac TO-4-2941FT problemas de imagen
Entendiendo que no es una linea en la cual se presenta alguna lectura del canal que se sintoniza, sino; ondulaciones en el cuadro que se visualiza, pudiera ser un problema que se logra corregir en el circuito de picushion; generado posiblemente por capacitor(es) desvalorizado(s).
Aparenta ser una mala regulación de la fuente, ya que dices que al aumentar el brillo se magnifica la falla, (aumento de consumo).
Si cambiaste el diodo de +B, debes poner uno como el original BYW95C de cristal pasivado o un reemplazo correcto.
Tambien puedes controlar la tensión de +B cuando aparece la falla, si se mantiene dentro del valor nominal,(130 V.)
Si no se mantiene constante el +B, puede ser el TL 431 o componentes asociados.
