Daewoo DTH-20G2FS Falla de encendido
juangelus
Mensaje por juangelus » Sab Nov 12, 2011 8:25 pm
hola necesito si alguien me puede ayudar con este equipo,según su dueño empezo a oscurecer la imagen erraticamente,hasta que dejo de funcionar ,ya no arranca siquiera,al destaparlo note algunas quebraduras en el chasis (cm-537 main)principalmente las tres resistencias conectadas al mas b ,tome tensiones en el flyback y note lo siguiente,en standby tiene 125 vols pero al darle al power actúa relay y baja a 111 vols,naturalmente el equipo corta el relay en unos 30 segundos y ya no arranca desde el power,cambie los capacitores c 810 y 814,pensando que tal ves el problema era un mal filtrado,nada,remplace los tres capacitores de la fuente,c 805,809 y 806 ya que note que el que va a la pata 9 del str solo tiene 0,46 mv en standby y sube apenas a 0,70 mv en power,sin resultados,por las dudas y sabiendo que no tiene brillo ni alta tension remplacé el q 401,t 401,y el transistor driver hor,tampoco esta allí el problema,cambie también el opto y el d 808,no creo que el tema sea el str ,tampoco tienen problemas las resistencias asociadas a la pata 9 del str,y los demás elementos de la fuente se encuentran bien,por si acaso también cheque la parte vertical ,el yugo y hasta allí es todo lo que he hecho,también probé la fuente con mas b desconetado y cargando con foco para ver como se comportaba el equipo y me hace lo mismo,por lo cual descarto de plano el flyback,en fin ,si alguien me puede tirar alguna pista porque estoy en fojas cero con este tv,juangelus.
Re: Daewoo DTH-20G2FS Falla de encendido
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Nov 14, 2011 1:43 pm
Verifica que Q806 , C816, entregue la tensión de 33 Voltios que va al sintonizador, como también a través de R405 y 410 debe suministrarse el voltaje VCC Hor. a la Jungla por su pin 24. De no existir este último, no se genera barrido horizontal y por lo tanto se cortaría el suministro.
juangelus
Mensaje por juangelus » Mar Nov 15, 2011 6:30 am
muchas gracias don francisco ,reviso y confirmo-juagelus
