Sanyo C29LF37 enciende con +B bajo
cja33
Mensaje por cja33 » Vie Nov 11, 2011 4:06 pm
Hola a todos los amigos del foro, les comento, me llego este tv el cual demora en encender, habia que presionar un monton de veces la tecla power hasta que encendia, al medir la tension en +b en std. by tenia 126V y al momento de dar power subia a 140V pero inmediatamente bajaba a 126V hasta que por ahi quedaba en 140V y el tv funcionaba normal, lo que hice fue cambiar los electroliticos tanto de fuente como de +b, bueno ahora el problema es el sgte. el tv enciende ni bien le doy la orden de power, pero con la pantalla reducida en ambos costados, mido tension y tengo 123V y al momento de cambiar de canal como la pantalla se queda oscura sube a 130V, le desconecte el +b y le coloque una carga de 60W y al momento de encender llega a 140V y cae otra vez a 126V aprox., les agradezco si me pueden dar una mano.
cabeza
Re: Sanyo C29LF37 enciende con +B bajo
Mensaje por cabeza » Vie Nov 11, 2011 6:07 pm
Hola cja33:
Inicialmente parece un problema de control (opto,Q661, etc), habria que ver si las otras tensiones acompañan esta variacion, dentro de su rango claro esta.
Otra posibilidad es que la fuente se cae cuando consume el tele, por pobre corriente del surco en mosfet, pueden ser las resistencias R633 y R632 desvalorizadas.
suerte
cabeza
