Crown Mustang CT-2004R PLL Problema con fuente
Publicado: Mar Nov 08, 2011 8:20 pm
por orlandolaciar
Hola Amigos
: me ingreso al taller este TV con problemas en la fuente de alimentación lo malo es que ha estado antes en otro taller y han cambiado todos los componentes de la fuente. la pregunta es a siguiente. He leido por ahí que la serigrafia de la placa esta invertida con respecto a las pistas del circuito y hay que colocar los elementos como transistores de otra forma. ES TODA LA SERIGRAFIA LA QUE NO COINCIDE? o solo algunos componentes? desde ya muchismas gracias a todos. si tienen diagrama sera mejor :G :G :G :G :G
Re:CROWN MUSTANG CT-2004R PULL Problema con fuente
Publicado: Mar Nov 08, 2011 9:27 pm
por Martin_tec
Hola, con respecto a tu problema la serigrafia no siempre es completada con piezas, algunos tv no traen la placa llena y si con algunos lugares vacíos, en este tema el colega Fernando subió el diagrama de ese modelo, espero te sirva de guia.
viewtopic.php?t=8150
Los Tr debe llevar el original o reemplazo, en caso de IC como STR algunos no son iguales los pines o posicionados como el que tenia y se procede a doblar dichas patas en sentido igual al original.
Saludos y éxitos...
Publicado: Mar Nov 08, 2011 10:46 pm
por orlandolaciar
Muchas Gracias Martin Tec pero este no es el diagrama. este es totalmente transitorizada la fuente. lleva el but12af.
Publicado: Mar Nov 08, 2011 11:50 pm
por Martin_tec
Si podes especificar que chasis tiene seria lo mejor del mundo, lo trae cerca del Fly-Back del lado de arriba en la placa o en caso de no identificarlo seria de gran ayuda también mencionar que IC jungla tiene, IC audio, IC vertical, etc...
Entonces ese lleva un transistor NPN y creo que es fácil conseguirlo. Cheka el diagrama si tienen el mismo IC de audio, Vertical, etc. Puede que tenga en la fuente un reemplazo del que trajo el tuyo, solo te di un ejemplo con respecto al STR, con los transistores algunos vienen con la pata del medio o colector adelantado con respecto a base y emisor o al revés.
P/D: Una de las herramientas que uso es esta WEB
alldatasheet donde podras encontrar toda la info sobre semiconductores incluso reemplazos buscando por descripción y comparando DataSheet.
Re: Crown Mustang CT-2004R PULL Problema con fuente
Publicado: Mié Nov 09, 2011 8:37 am
por Fernando Giachero
Fijarse por favor si no corresponde este diagrama:
download/file.php?id=480
Publicado: Mié Nov 09, 2011 10:19 am
por Oña
Verificar si es esta la fuente que buscas, Gracias
ratifica o rectifica si el modelo de TV es CT-2004R PULL o CT-2004R PLL
gracias
Publicado: Vie Nov 11, 2011 4:24 pm
por orlandolaciar
Re: Crown Mustang CT-2004R PLL Problema con fuente
Publicado: Vie Nov 11, 2011 6:01 pm
por Oña
Lo que no corresponde con la serigrafía son los transistores, pero lo mejor es guiarte por el diagrama correspondiente. No te olvides de cambiar los electroliticos C909 y C910 que son los que causan la destruccion de estos componentes.
La tension de +B es de 120V
