Bien,no se que tipo de conocimientos electronicos tenes,pero te voy a dar una orientacion,aparentemente la falla es que el tv se queda sin brillo hasta que la imagen queda totalmente oscura,no asi el audio.
Lo primero que tenes que verificar es si los filamentos del tubo se apagan en el momento de la falla,de ser asi,es probable que la linea del FILAMENTO esta interrumpida o con falsos contactos,entonces,en el tranformador de lineas(flyback) tendrias que identificar la pata que dice HEATER y resoldar todo esa linea,hasta la placa del tcr (tubo) si no tiene la identificacion la pata mencionada identifica en el chasis salen tres cables generalmente que van a la placa del tubo.
Uno es que alimenta los transitores de RGB (180V)
otro MASA o GND
y el otro HEATER (FILAMENTO)
comenta avances.suerte
Samsung CW29M064N se oscurese la imagen,con sonido
Re: Samsung CW29M064N se oscurese la imagen,con sonido
Decinos que numero de chasis tiene,osea,en la placa tiene que tener en algun lado una numeracion,de lo contrario comenta los integrdos mas importantes
