RCA 2908SL Problemas al encender
Publicado: Mié Oct 26, 2011 10:04 am
por grelased
Hola. Tengo un TV RCA mod. 2908SL, que en el momento de encender arranca unos segundos y se apaga. Si alguien podría pasarme el plano de este TV para buscar una posible solución. Saludos y gracias
Re: RCA 2908SL Problemas al encender
Publicado: Mié Oct 26, 2011 10:25 am
por Francisco Espinoza
Del siguiente enlace puedes bajar el diagrama. Lee los planteamientos y respuestas, considera y comenta en tu mismo Post todo cuanto te sucede; para seguir ayudando entre todos a resolver el problema de tu doméstico.
viewtopic.php?t=6969
Publicado: Mié Oct 26, 2011 10:28 am
por Fernando Giachero
Corresponde a un chasis JYM-560 y se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=5501
Publicado: Mié Oct 26, 2011 10:49 am
por grelased
Hola, muchas gracias a Francisco Espinoza y a Fernando Giachero por pasarme el plano del TV que estoy viendo. Voy a las medir tensiones y luego les aviso, por cualquier duda que surga. Saludos y muchas gracias
Publicado: Dom Nov 06, 2011 12:15 pm
por grelased
Hola. Volviendo a la falla del TV que estoy reparando,es un RCA 2908SL de 29" y el plano que me pasaron es para el de 21". No se si sera por eso pero medi la tension en el +B del flyback y me da 131V cuando en el plano del TV dice 120V, cambie el regulador de la fuente y sigue con el problema. El tema es que se prende por unos segundos y se apaga. Si alguien tiene alguna sugerencia, sera bienvenida. Saludos y gracias
Publicado: Dom Nov 06, 2011 8:57 pm
De corresponder a un TV de 21, es probable que estéis en lo cierto.
Lo otro es que; no comentas si al prender se ve algo en pantalla, o se escucha pero no se ve y quizás un sin fin de comentarios que pudieras adelantar, con la finalidad de asociar alguna respuesta que pueda beneficiarte.
Es probable que el TV se esté protegiendo y allí existen un sin número de posibilidades que pudieran ajustarse. También, al no dar tiempo de verifica para sumar opiniones; se debe verificar el VCC a la sección horizontal del Jungla y rastrear la frecuencia de barrido horizontal. Igual se debe verificar si encienden los filamentos, cuanta es la tensión de vídeo, cual es la tensión de screen, etc.
Esperamos que nos aclares un poco más y nos orientes. Muchas gracias y
Publicado: Dom Nov 06, 2011 10:15 pm
por grelased
Hola. Le saque el transistor d salida Horizontal y el TV arranca, no me sale el video pero si el audio y ahi no se apaga. Con el transistor puesto no puedo medir la tension de screen debido a que se apaga bien se enciende. Alguna sugerencia ? Saludos
Publicado: Lun Nov 07, 2011 7:25 am
Todo en cuanto al diagrama hace presumir (según leo) que este se adapta perfectamente a 21 y 29 pulgadas. Seria el flyback que debería ser compatible con los voltajes señalados. Bueno, eso es lo que yo particularmente entiendo. Allì se lee que todos los componentes aplicados para 21" se encuentran encerrados entre comillas ()
En todo caso, te pido que; con el HOT desconectado como comentas, aproveches y nos indiques cuales son las tensiones generadas por la fuente en cada punto y a la vez; te sugiero comprobar desde R803, pasando por R804 hasta llegar a I804. De existir la posibilidad de cambiar este último; mucho mejor.
