josue1-9
Mensaje
por josue1-9 » Lun Oct 24, 2011 7:29 pm
Saludos estimados amigos,tengo este tv.sharp mod g20s60 que no tiene sonido y los canales los sintoniza con mucha llovisna.en el momento de darle power los sintoniza muy bien pero inmediatamente cae y el canal se ve con mucha lluvia y algunos canales se ve como falta de sincronismo podrian ayudarme con sus buenos consejos,de antemano
muchas gracias.josue1-9
josue1-9
Mensaje
por josue1-9 » Mié Oct 26, 2011 12:04 am
estimado amigo jorge,busque entre los chasis que tengo abandonados buscando una bobina para probar el aft, dejame decirte que le puse una
sin saber los valores ya que los numeros y letras que traen no los entiendo pero lo bueno es que casi quedo perfecta la sintonia solo tiene un poco de llovisna apenas perceptible pero no tiene audio medi los dos integrados y les llegan los doce voltios pero en el pin numero 5 que es la salida de audio deberian tener 12 voltios y solo aparecen 8v.segui la señal hasta la salida de audio con un rastreador en el pin 2 del ic jungla
y no hay audio seguire buscando mas atras y luego les comento si tienes alguna idea es bienvenida gracias por tu atencion..josue1-9
josue1-9
Mensaje
por josue1-9 » Vie Oct 28, 2011 8:18 pm
saludos amigos,despues de haber reparado la sintonia del tv me disponia
a buscar la falla de audio pero el tv.ya no medio imajen la pantalla esta
totalmente negra,revise alto voltage,volt.secundarios,screen,todos correctos solo el volt.del filamento tengo duda revise la targeta del trc
y encontre varias soldaduras frias resolde todo y al testear encuentro lo tr.amplificadores de video sin alimentacion los 140 volt.llegan hasta la resistencia en el colector quite el tr. para medirlo y estan buenos con los tr.afuera medi el volt. y llegan los 140 volt. pero al poner el tr,se cae
el volt.pensando que podria ser un corto en el trc lo probe con otro sin
ningun resultado,podrian ayudarme dandome alguna sugerencia donde se
guir buscando por su atencion les doy anticipadamente las gracias.
josue1-9.. :(
