Sanyo Chasis LA5A Duda en fuente
roke
Mensaje por roke » Sab Oct 22, 2011 5:57 pm
Buenas tardes FORO:Es mi pregunta;en estas fuentes,en que el Secundario de la misma;para regular los +B (130V) lleva un transistor (Q681) control de Opto de acuerdo a consumo_Cual??seria el inconveniente de colocar un < SE130>...gracias
Re: Sanyo Chasis LA5A Duda en fuente
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Oct 23, 2011 1:36 pm
Particularmente pienso, que lo importante es conocer como funciona el SE130. Este es un amplificador de error que viene colgado su pin 1 al +B de la fuente secundaria. Su trabajo es, recibir los cambios que allí se suceden para que el controlador de fuente se entere y genere màs o menor voltaje a su salida.
Entonces, un decremento en la tensiòn de salida que es la entrada al SE130, pin 1; producirá un aumento por su pin 2, esta última se aplica al diodo del optoacoplador para que este a su vez le indique al controlador de fuente que debe alargar el pulso y pueda producir junto con el chopper, mayor tensión. Caso contrario sucede cuando aumenta la tensión a la salida.
Conociendo estos pormenores, vemos si puede aplicarse al circuito que tu propones.
roke
Mensaje por roke » Dom Oct 23, 2011 11:42 pm
Francisco Espinoza escribió:Particularmente pienso, que lo importante es conocer como funciona el SE130. Este es un amplificador de error que viene colgado su pin 1 al +B de la fuente secundaria. Su trabajo es, recibir los cambios que allí se suceden para que el controlador de fuente se entere y genere màs o menor voltaje a su salida.
Gracias por la respuesta y la incorporacion del comcepto funcional de mismo-Colocare y comentare el "final" que cumpla.
