Noblex 20TC613 se pone en corto el T.H.
Hola a todos los colegas del fro tengo este tv que llego con un ruido como si fuera un grillo y sin encender, al revizar encontre el T.H. en corto, perocedi a cambiarlo junto con todos los electroliticos, al conectarlo en la serie se enciende la lampara a full, y si lo conecta derecho me vuela al toque el T.H. mi duda es si puede estar malo el fly back, ya que le cambie el yugo pero hace lo mismo, o bueno sino que es lo que me puede estar causando la falla.
alberto
Re: Noblex 20TC613 se pone en corto el T.H.
por lo q comentas puede estar el primario del fbt en corto, cambiaste el cap. ceramico q va al colector del T.H. comenta avances.
P/D: el +B cuantovoltaje tiene?
Como dice Alberto, controla el +B, asegúrate que la fuente entrega los 123v. como corresponde, separando de la salida horizontal y cargándola con una lámpara de 60 w.
Además indica si es 613A-chasis H501 o 613G-chasis H613M.
Gracias amigos por sus respuestas, les comento que el chasis es H501 la tension en +B es de 123V separando la salida horizontal y colocandole una lampara de 60W, le cambie le cap. ceramico pero sigue igual.
Oña
Tópic desbloqueado
Estimado usuario de Planetatecnico cja33 ratifica o rectifica si este tópic fue solucionado, y en tal caso enviar la serigrafía del o los componentes averiados para guardarlos correctamente en la base de soluciones, disculpas las molestias, estamos trabajando para que este sitio sea una herramienta mas del taller, gracias
Muchachos por el momento no he podido solucionar el problema, ya he cambiado fly back, yugo, capacitores electroliticos y de poliester, cristal, T.H. y nada me sigue quemando el T.H. no se si pueda ser el jungla, creo que es lo unico que me queda sin cambiar, si alguien me puede aportar algun otro dato, bienvenido.
Existe la posibilidad que no entregue exitación el jungla y en el momento del encendido sólo se hace presente una tensión continua en la base del driver que es amplificada en colector y aplicada a la base del tr. de salida horizontal quemandolo instantáneamente .
Revisá la R que está en paralelo con la juntura BE del tr. de salida horizontal.
Por último, transistores truchos tal vez.
deberias checar tambien el transformador excitador horizontal a sustitucion, ya que pudiera estar mal, y los diodos,condensadores electroliticos y ceramicos debes checarlos a sustitucion, las pruebas con tester no son aconsejables, asi tambien como comentan checar que el transistor salida horizontal que estas poniendo sea de buena calidad, tambien debes checar bien los valores de las resistencias, ya que si estuviera bien todo esto, solo quedaria el jungla, checa y comenta avances, suerte.
