				Microsonic P1402-MN solicito diagrama
				Publicado: Mié Ene 20, 2010 11:13 pm
				por Grana
				guenas alguien tendria el circuito este?
 si no les digo que tambien lo lleva el tv MECOA P1401-MN.Esa es una marca mas conocida... :P  :P
				Re: Microsonic P1402-MN solicito diagrama
				Publicado: Jue Ene 21, 2010 9:00 am
				por alberto
				Martin en los manuales de hasa no figura.
Pone Nº de chasis o componentes del mismo.
				Publicado: Jue Ene 21, 2010 9:07 am
				por TATUZA
				No pusiste los componentes que trae ese chasis, eso es muy importante para ubicarlo, te envío unos tips de reparaciones de esos tvs por si te ayuda
Nota de administración:
Por un problema suscitado en el servidor el archivo se perdió.
En breve será repuesto
				Publicado: Jue Ene 21, 2010 9:17 am
				por Augusto
				Creo que es éste el esquema que está buscando. Si no lo es, hacé lo que te dicen los colegas.
				Re: Microsonic P1402-MN solicito diagrama * SA
				Publicado: Mar Ago 30, 2011 6:56 pm
				por Fernando Giachero
				Repuesto el archivo:
También se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=7529
				Publicado: Dom Sep 04, 2011 11:28 pm
				por Sergiogalpon
				Saludos, no sé cual será tu falla, pero si es éste el circuito, lo más probable es que en caso de no encender y si la fuente y horizontal están correctos (incluyendo el yugo), revisar y/o reponer las resistencias 521 y 522 (100 Kiloohms x 1/8 Watts) en el secundario de la fuente (por las dudas revisar antes el estado de Q505, Q506, Q507), un abrazo!
 Aquí les dejo el pdf de único archivo que incluye 2 escaneados del mismo circuito.
				Publicado: Sab Nov 05, 2011 9:13 am
				por Batuque
				Para su mejor bienestar  estimado usuario,
http://www.Planetatecnico.com necesita superarse día a día, para ese propósito solo es posible mediante su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios y gentiles colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, en tal caso nombrar los componentes averiados, disculpe las molestias, necesitamos mejorar para comodidad de nuestros usuarios, gracias.
