Philips 21PT263A/77B chasis PV-4.0AA no enciende
jilp
Mensaje por jilp » Mar Oct 18, 2011 5:54 pm
Buenas tardes, les paso a comentar que éste tv enciende, tiene sonido y trabaja el flyback siempre y cuando no tenga la alimentación de filamento conectada caso contrario cuando lo activo no arranca y el led de stby comienza a parpadear continuamente sin parar, el filamento no está cortado. Ahora voy a probar con otro tubo.Lo que sí noté en el diagrama es que el circuito de alimentación del flyback está conectado a un circuito de protección, medí los componentes asociados y marcan bien.
Philips Chasis PV4.0 Descarga: download/file.php?id=5970
jilp
Re: Philips 21PT263A/77B chasis PV-4.0AA no enciende
Mensaje por jilp » Mié Oct 19, 2011 10:26 am
jilp escribió:Buenas tardes, les paso a comentar que éste tv enciende, tiene sonido y trabaja el flyback siempre y cuando no tenga la alimentación de filamento conectada caso contrario cuando lo activo no arranca y el led de stby comienza a parpadear continuamente sin parar, el filamento no está cortado. Ahora voy a probar con otro tubo.Lo que sí noté en el diagrama es que el circuito de alimentación del flyback está conectado a un circuito de protección, medí los componentes asociados y marcan bien.
Buen día , les comento que saqué la memoria y continúa haciendo lo mismo por lo que decidí desvincular el circuito de protección conectado al la alimentación del filamento y así logré que encienda el tubo, se ve y se escucha y el único detalle que detecté es unas lineas blancas del vertical en la parte inferior de la pantalla.¿ los errores se borran solos o hay un método en el modo service ? Más tarde me vuelvo a conectar.
