Panasonic CT-32G11U Exceso de brillo
rocozzo
Mensaje por rocozzo » Sab Oct 15, 2011 10:42 pm
hola amigos del foro tengo este tv panasonic ct-32g11u en la tapa de atrás dice chassis amedp276 ,bueno el problema que tengo es q la imagen se achicaba horizontalmente ,en escenas de alto brillo, entonces buscando encontré un diodo zener por la pata 3 del flyback en fuga, el problema es que no se nota el valor del zener,mirando en un esquema que parecía similar veo que podría ser un zener de 39 voltios entonces le instalo este zener y sorpresa ahora la pantalla esta brillante y no se puede regular ni bajando screen al mínimo,entonces mido tensión en colectores de transistores de color y se había bajado a 53 voltios, saco el zeenr lo pruebo sin el e igual alto brillo,que paso?, bueno vino este tv de otro taller con el ic de fuente cambiado sospecho no es el original, entonces acudo a su colaboración si alguien tuviera el diagrama,o por lo menos la lista de partes mas importantes como integrado regulador de fuente, vertical,transistor horizontal, zehener del abl,etc gracias de antemano estaré atento.
pachagou
Re: Panasonic CT-32G11U Exceso de brillo
Mensaje por pachagou » Mar Oct 18, 2011 8:40 pm
El efecto que nombras ,se llama efecto blooming .y tiene que ver con la desadaptacion del yugo a su fuente, el flyback ,este puede en estas condiciones que este consumiendo
de masiado y si encontraste un zener en corto cerca de este mas sospechoso es .No tengo los datos de consumo del flyback de este tv ,no te puedo ayudar mucho màs . 8-)
