Samsung CT 331 línea vertical sobre la imagen .
Publicado: Sab Oct 08, 2011 4:20 pm
por joakito1
Tengo un tv marca Samsung mod ct-331 hay video sonido caracteres bien el problema en la parte del centro presenta una linea gruesa vertical la imagen en esa zona se desfigura se dobla en la parte superior y inferior se ve bien espero respuesta espero que me digan que etapa esta fallando H. o V
gracias
Re: Samsung CT 331 línea vertical sobre la imagen
Publicado: Lun Oct 10, 2011 1:18 pm
por corto
hola check circuito que involucra yugo tanto vert./horz. en exp/condensadores cambia int-vertical a ver si solventa suerte
Publicado: Lun Oct 10, 2011 11:18 pm
por joakito1
cordial saludo compañeros de planetatecnico, les informo que el tv fue entregado al cliente con la linea ya que no le puso ningun problema a la imagen.
por el momento se cierra
gracias dios les bediga
