Zenith H2061Y se oscurece
Eulalio Centeno
Mensaje por Eulalio Centeno » Mié Oct 05, 2011 9:13 pm
Tengo una tv zenith que la prendo y despues de 5 minutos se oscurece y queda como cuando falla la base del cinescopio
Anjunnefer
Re: Zenith H2061Y se oscurece
Mensaje por Anjunnefer » Mié Oct 05, 2011 10:26 pm
Enciende filamento del TRC?
Si se apaga revise posible falso contacto en zócalo TRC, pistas de filamento y pines de flyback GND y Heater
Eulalio Centeno
Mensaje por Eulalio Centeno » Jue Oct 06, 2011 3:47 pm
gracias por comentario pero la falla esta asi, al prender la tv se ve bien, al verse bien prende filamento pero al paso de 5 minutos se oscurece pero queda biendose todavia la imagen, pero un poco mas oscura como si le bajara el brillo en mi opinion pense que era la base del cinescopio porque en otra tv la falla era parecida le cambie la base y quedo bien pero en esta ya le cambie la base y sigue igual entonces ya no supe por donde checar por eso pido opiniones gracias
Anjunnefer
Mensaje por Anjunnefer » Vie Oct 07, 2011 9:54 pm
Mida la tensión de G2.
Si disminuye al ponerse oscuro es porque el capacitor de filtrado de G2 tiene fugas.
Si el capaictor está bien y lo mismo baja la tensión, puede ser problemas en el potenciómetro de Sreen del propio flyback. En ese caso pruebe que sucede moviendo ese pote de screen.
Si la tensión de screen está estable, entonces mida que pasa con la tensión de RGB.
Si aumenta la tesnión RGB seguro que se pone mas oscuro. Revise la etapa.
Revise el circuito de ABL
Un TRC es una válvula: La polarización de una válvula es el juego de tensiones entre Cátodo (K), Grilla 1 (G1) y Grilla 2 (G2).
Generalmente en casi todos los TV la tensión de G1 está conectada al potencial de chasis.
Los Cátodos están a una tensión aproximada de 120 a 150 voltios y la tensión de grilla 2 varía según tipo de TRC entre 250 a 450 voltios.
