Hitachi CDH-29GS7 canales altos con lluvia
Hola muchachos,este tv tenia roto el ptc y además sintonizaba pocos canales,cambie el mismo y le hice una autoprogramaciòn y solucione,Se trata del chasis JYM-610 y los canales desde el 50 al 64 tiene imagen pero con poca ganancia,algunos mas que otros hasta incluso sin color.Aparentemente calculo que la falla es de AGC,pero eh aquí mi duda.¿si el problema es de AGC,la falla en cuestión no seria en todos los canales?¿sera el sintonizador?
Re: Hitachi CDH-29GS7 canales altos con lluvia
si AGC son todos canales, es medio raro, el sinton es el original? no varia ninguna letra? que sinto lleva?
Hola,el sinto que tiene puesto es el 115-B-8B35AE ,según datos que encontre lleva originalmente el Dt5-Nf20F,igualmente por lo visto son compatibles,resolde las masas del sintonizador y lo revise con una lupa para ver si encontraba algo pero aparentemente esta bien,descartando la linea de AGC creo que el único sospechoso es el sinto,ya que lo otros canales se ven perfectos,salvo que alguien tenga otra sugerencia
- Usuario Premium
hola grana , permitame una sugerencia cambie los electrolitico relacionados a agc y a los 33 volt,una vez una una falla asi y la solucione de esa manera , espero que a ud. tambien le sirva , un abrazo y mis respetos a la flia
