Mensaje
por Grana » Mar Sep 27, 2011 11:02 pm
Hola,creo que tu problema es que esta cortada la alimentacion de los 185v a los transitores de video (RGB),revisa falsos contactos,en el diodo D758 tendrias que tenes esta tension,tambien revisar R758,C758.por aca diagrama
viewtopic.php?t=9152
Mensaje
por Grana » Dom Oct 02, 2011 2:43 pm
Si ya mediste la tension en el diodo y revisaste los componentes que te puse,tendrias que tener en las tres resistencias de la placa del tcr 180v y una caida de tension del otro.si esa tension esta presente en la placa del tcr ya descartamos una etapa.comenta
