Re: Sanyo C21LM90S solicito diagrama, valor de resistencia
Publicado: Jue Sep 22, 2011 10:31 pm
por Grana
Hola,¿podrias comentarnos de que chasis se trata?tambien enumera
JUNGLA
MICRO
VERTICAL
HORIZONTAL
TRS DE FUENTE O REGULADOR
con esos datos por ahi conseguimos info :ugeek:
Publicado: Dom Sep 25, 2011 7:36 am
por Fernando Giachero
Fijáte que creo que es este:
download/file.php?id=7276
Favor de corroborar si corresponde
Publicado: Dom Sep 25, 2011 8:59 pm
por Grana
Bueno,si la linea es horizontal,significa que no tenes deflexiòn en el vertical.no comentas si tenes audio en el momento que ves la linea,pero si ya cambiaste el integrado vertical,te quedaría revisar falsos contactos,capacitores secos o desvalorizados,diodo,etc y principalmente las vcc o alimentaciones (24v) en las patas 8 y 13 de LA7837.Si en alguna de esas patas no esta presente esa tensión tendrías que revisar en esa misma linea que no haya nada mal
Publicado: Mar Sep 27, 2011 8:43 am
por Francisco Espinoza
Si se puede medir cada bobinado vertical en el yugo, deberìa arrojar un valor casi simètrico.
Tambien, si puedes visualizar la señal a la salida del Jungla; de no generar el Jungla la oscilaciòn vertical, no hay excitaciòn en el IC vertical y como tal; la raya horizontal en en el TRC.
Hay que seguir la linea del pin 1 que debe traer unos 12 voltios. Tambien la del pin 8 y 13 que deberian ser unos 24 voltios.
Publicado: Mar Sep 27, 2011 9:10 am
por antologia
la seccion vertical para oscilar, tiene que tener una alimentacion extra, que posiblemente debe darla el flay, al momento que este inicia, a trabajar, revisa esa alimentacion....
